Masina: daewoo matiz e
salut daca te intereseaza vand modul delco mando original foarte putin folosit accept orce fel de test eu mi-am schimbat delcoul datorita unui mecanic priceput care mi-a zis ca imi da masina in nas datorita delcoului l-am schimbat si tot imi dadea in nas,pana la urma imi dadea in nas datorita unui surub ne strans al senzorului de viteza din ceasuri.Senzorul pe care il vand e aproape nou merita vazut.
Modulul scz pe care il vand este aproape nou are 2 ani si vreo 20.000 mii km pe cel din inaintea acestuia l-am vandut deoarece mi-a intrat apa in el si mecanicul a zis ca nu se mai poate face nimic.Am masina de 7 ani si am schimbat de 3 ori delcoul prima data am avut DAC,apoi mando pe care l-am schimbat de pomana,apoi inca un mando,modulul care nu mai imi trb este in perfecta stare de functionare,accept orce fel de test
Te superi daca te rog sa scrii fara abrevieri si cu semne de punctuatie acolo unde trebuie astfel incat sa ne intelegem si noi mai usor?
In plus aici nu e subiect de la sectiunea bursa :) .
Nu am nevoie de modul momentan, dar poti sa îmi dai un pret pe PM, poate îl iau sa îl am de schimb.
Am gasit ceva interesant rasfoind pe un alt forum. In cazul in care vreti sa mesteriti la modulul optic, uitati unul desfacut, precum si rezolvarea unei probleme comune - dezlipirea contactelor de pe PCB: http://d-iy-company.blogspot.ro/
Lipiturile se pot verifica simplu cu un multimetru punand o sonda pe contact si una pe o componenta la care merge firul (spre exp pe chip sau pe un condesator). Daca nu gasiti nimic in neregula cu lipiturile sansele cele mai mari sunt ca problema sa vina de la chip care are una din iesiri arse.
Atasez si poza cu pozitionarea contactelor si ce inseamna fiecare
Layout modul delco.png (6.22 KiB) Vizualizat de 5276 ori
AVDD - alimentare +12V, se duce la mufa modulului optic
AGND - masa, se duce la mufa modulului optic
1T - iesirea pt informatia punct mort cilindru 1 - merge la ECU, se duce la mufa modulului optic
nT - iesirea pt informatia de turatie motor - merge la ECU, se duce la mufa modulului optic
REC1, REC2 - semnal plus fototranzistori
COM - semnal comun fototranzistori
LED+ si LED- - alimentarile LED-urilor in infrarosu
Sper sa va fie de ajutor!
Masina: Matiz ?
Ce dimensiuni au oringul si rulmentul??? Multumesc
vali82 scrie:Am uitat sa trec dimensiunile simeringului si de unde puteti sa-l luati: 12x22x7, eu am luat SKF de la badi (http://www.badi.ro), sunt pe strada Laminorului.
Dimensiunile simeringului le-am dat in postul nr 2, rulmentul se vinde cu tot cu ax.
Masina: Matiz an 2000
Salu este de ajutor tutorialul..
Lam facut si eu dar problema dc baga ulei in delcou?sau acum dupa curatare nu mai baga
Salut, sint nou pe aici. Am si eu o rugaminte pentru cei din Constanta: unde sa merg cu Matizul meu pentru reparatii?
@Mihairobert - Ma bucur ca ti-a folosit. Este o problema daca baga ulei in delcou, in timp modulul electronic din delco se va defecta, cel mai bine este sa il tii sub observatie o vreme.
@nimeni666: exista o sectiune dedicata de serviceuri unde poti sa intrebi.
